Zeitlupen-Sicht des Präzisionsgleichrichters (Schaltungstechnik)
» Moin zusammen.
» Habe jetzt den Präzisionsgleichrichter verstanden. Würde gerne für den
» letzten Schliff noch einmal den Präzisionsgleichrichter im Zeitlupentempo
» betrachten.
» Liegt eine positive Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang, steigt
» die Spannung am Ausgang des OPVs an bis die Durchlassspannung der Diode
» erreicht ist. Ab diesem Erreichen bekommt der invertierende Eingang die
» Durchlassspannung.
» Erhöht der OPV jetzt den Ausgangsstrom damit die Diodenspannung und damit
» die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung wird?
der OPV gibt immer volles Ballett, wenn seine Eingangsspannungen abweichen.
Wird sein Ausgang rückgekoppelt, auf den invertierenden Eingang, entsteht da ab einer gewissen Spannung ( -E = +E ),
ein " Gleichgewicht".
Die Differenz ist Null, also hält er die Spannung.
Ändert sich das Signal am nichtinvertierten Eingang, gibt er wieder Gas um das Gleichgewicht zu halten.
Seine Ausgangsspannung folgt der Eingangsspannung!
Das sollte eigentlich langsam klar sein.
Jetzt bauen wir die Diode dazwischen.
Zwischen OPV- Ausgang und invertierenden Eingang.
Diese Diode hat eine Fluß-, Schwellspannung von z.B. 0, 5V
Also sie leitet erst ab 0, 5V.
Das hat zur Folge, daß der OPV seine Ausgangsspannung um diesen Betrag erhöhen muss um wieder sein Gleichgewicht zu erhalten.
Nehmen wir jetzt 2 Dioden in Reihe,
sind es eben 1V....
Ströme sind da erstmal unwichtig.
Gruß Steffen
