Noch einmal der Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
» » Danke, ist denn folgende Formulierung auch richtig?
» » Der OPV kann den Strom durch die Diode auch noch beeinflussen
» ja, das kann und tut er
» » und der bestimmt wiederum die Spannung an der Diode
» die Spannung an der Diode bestimmt er allenfalls indirekt, sie interessiert
» ihn nicht
» » und damit die rückgekoppelte Spannung.
» Man kann für die Gegenkopplung entweder den Strom oder die Spannung
» betrachten. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Der gegengekoppelteOPV ändert
» sein Ausgangssignal halt so, daß die Eingangsbedingung U- =U+ erfüllt ist.
» Widerstände oder Dioden im Gegenkopplungspfad werden vom OPV schlicht mit
» der Spannung beaufschlagt, die die Eingangsbedingung U+ = U- erfüllt.
» Der OPV erzeugt dann an seinem Ausgang einen Strom, der durch die
» » Diode die Eingangsspannung an der Diode abfallen lässt.
» nein, das ist falsch! an der Diode fällt die Schwellspannung ab. Die
» Eingangsspannung liegt am Widerstand!
» » Gruß
» » Ingo
» Gruß
» Hartwig
Einen kleinen Satz will ich noch reinstellen:
Bitte differenziellen Widerstand der Diode nicht vergessen.
Dahingehend, wo' dabei der Abgriff der Rückkopplung ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
