Noch einmal der Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
» Danke, ist denn folgende Formulierung auch richtig?
» Der OPV kann den Strom durch die Diode auch noch beeinflussen
ja, das kann und tut er
» und der bestimmt wiederum die Spannung an der Diode
die Spannung an der Diode bestimmt er allenfalls indirekt, sie interessiert ihn nicht
» und damit die rückgekoppelte Spannung.
Man kann für die Gegenkopplung entweder den Strom oder die Spannung betrachten. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Der gegengekoppelteOPV ändert sein Ausgangssignal halt so, daß die Eingangsbedingung U- =U+ erfüllt ist. Widerstände oder Dioden im Gegenkopplungspfad werden vom OPV schlicht mit der Spannung beaufschlagt, die die Eingangsbedingung U+ = U- erfüllt.
Der OPV erzeugt dann an seinem Ausgang einen Strom, der durch die
» Diode die Eingangsspannung an der Diode abfallen lässt.
nein, das ist falsch! an der Diode fällt die Schwellspannung ab. Die Eingangsspannung liegt am Widerstand!
» Gruß
» Ingo
