Aktivgleichrichter - ohne Dioden (Schaltungstechnik)
» » Beim gegengekoppelten Verstäker ist das so, und zwar auf den Eingang des
» » Verstärkers bezogen. Der Verstärker weiß aber nicht, wie groß sein
» » Ausgangssignal ist. Er sorgt halt dafür, dass genug Strom durch die
» Diode
» » fließt, damit die Bedingung Ue- = Ue+ gegeben ist. Am Schaltungsausgang
» » (Kathode der Diode/Widerstand) sieht man für positive Spannungen das
» » Verhalten eines Spannungsfolgers. Da die Diode jedoch eine
» Schwellspannung
» » hat, muß der Verstärker an seinem Ausgang eine um die aktuelle
» » Schwellspannung erhöhte Spannung liefern, damit die Eingangsbedingung
» » erfüllt wird.
» » Für negative EIngangsspannungen wird die Diode in Sperrichtung
» betrieben.
» » Jetzt hate die Diode zwar je nach Typ einen geringen Sperrstrom, aber
» der
» » wird weitgehend durch den Widerstand abgeleitet und führt daher nur zu
» » einem geringen Fehler.
» Achso, jetzt habe ich es verstanden. Der OPV kann den Strom durch die Diode
» auch noch beeinflussen und der bestimmt wiederum die Spannung an der Diode
» und damit die rückgekoppelte Spannung. Der OPV erzeugt dann an seinem
» Ausgang einen Strom, der durch die Diode die Eingangsspannung an der Diode
» abfallen lässt.
» Richtig?
» Gruß
» Ingo
Hier hast dann auch was zum Vergleichen:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
