Noch einmal der Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
» Beim gegengekoppelten Verstäker ist das so, und zwar auf den Eingang des
» Verstärkers bezogen. Der Verstärker weiß aber nicht, wie groß sein
» Ausgangssignal ist. Er sorgt halt dafür, dass genug Strom durch die Diode
» fließt, damit die Bedingung Ue- = Ue+ gegeben ist. Am Schaltungsausgang
» (Kathode der Diode/Widerstand) sieht man für positive Spannungen das
» Verhalten eines Spannungsfolgers. Da die Diode jedoch eine Schwellspannung
» hat, muß der Verstärker an seinem Ausgang eine um die aktuelle
» Schwellspannung erhöhte Spannung liefern, damit die Eingangsbedingung
» erfüllt wird.
» Für negative EIngangsspannungen wird die Diode in Sperrichtung betrieben.
» Jetzt hate die Diode zwar je nach Typ einen geringen Sperrstrom, aber der
» wird weitgehend durch den Widerstand abgeleitet und führt daher nur zu
» einem geringen Fehler.
Achso, jetzt habe ich es verstanden. Der OPV kann den Strom durch die Diode auch noch beeinflussen und der bestimmt wiederum die Spannung an der Diode und damit die rückgekoppelte Spannung. Der OPV erzeugt dann an seinem Ausgang einen Strom, der durch die Diode die Eingangsspannung an der Diode abfallen lässt.
Richtig?
Ingo
