Noch einmal der Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
» Die erste Differenz zwischen Eingangsspannung und Durchlassspannung
» (rückgekoppelte Spannung) der Diode wird verstärkt usw. bis ein
» Spannungsgleichgewicht entsteht?
Beim gegengekoppelten Verstäker ist das so, und zwar auf den Eingang des Verstärkers bezogen. Der Verstärker weiß aber nicht, wie groß sein Ausgangssignal ist. Er sorgt halt dafür, dass genug Strom durch die Diode fließt, damit die Bedingung Ue- = Ue+ gegeben ist. Am Schaltungsausgang (Kathode der Diode/Widerstand) sieht man für positive Spannungen das Verhalten eines Spannungsfolgers. Da die Diode jedoch eine Schwellspannung hat, muß der Verstärker an seinem Ausgang eine um die aktuelle Schwellspannung erhöhte Spannung liefern, damit die Eingangsbedingung erfüllt wird.
Für negative EIngangsspannungen wird die Diode in Sperrichtung betrieben. Jetzt hate die Diode zwar je nach Typ einen geringen Sperrstrom, aber der wird weitgehend durch den Widerstand abgeleitet und führt daher nur zu einem geringen Fehler.
» Es ist in diesem Fall eben nicht so, dass der Verstärker direkt bis zur
» Eingangsspannung fährt.
Bei negativer Eingangsspannung schon. Da ist die Diode gesperrt, die Gegenkopplung unterbrochen.
