Noch einmal der Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
» Nachdem ich jetzt meine groben Gedankenfehler und
» Verständnisschwierigkeiten ausgeräumt habe, will ich noch einmal auf den
» einfachsten Präzisionsgleichrichter eingehen.
» Starten wir mit folgender Schaltung:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter#/media/File:Op-Amp_Precision_Rectifier_simple.svg
» Was mir sofort auffällt ist, dass wir es hier mit einer nichtinvertierenden
» Verstärkerstruktur zutun haben. Es ist der nichtinvertierende Verstärker,
» bei dem der Widerstand, der direkt am Ausgang der Schaltung liegt, gegen
» eine Diode ausgetauscht wurde.
» Sagen wir jetzt, dass die Diode eine Durchlassspannung von 0,5V habe und
» das Sinussignal, das am nichtinvertierenden Eingang anliegt, weise eine
» Amplitude von 0,2V auf. Sobald das Sinussignal anliegt, verstärkt der OPV
» dieses mit seiner Leerlaufverstärkung. Wenn die Ausgangsspannung des OPVs
» die Durchlassspannung der Diode erreicht hat, wird die Durchlassspannung
» direkt auf den nichtinvertierenden Eingang zurückgekoppelt. Die
» Rückkopplung ist dabei spannungsfolgend.
» Nun ist aber noch kein Gleichgewichtszustand erreicht, da die
» Differenzspannung noch nicht null ist.
» An dieser Stelle verstehe ich den folgenden Satz nicht:
» "Die Ausgangsspannung U* direkt am Ausgang des OPVs lässt die Diode leitend
» werden und koppelt die Spannung an den invertierenden Eingang zurück. Für
» die positive Halbwelle ist die Eingangsdifferenzspannung am OPV 0 Volt. Die
» Ausgangsspannung Ua am Widerstand folgt daher exakt der Eingangsspannung"
» http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivglr.html
» Die zurückgekoppelte Spannung direkt nachdem Anlegen ist jedoch noch nicht
» gleich der Eingangsspannung, sondern es ist die Durchlassspannung der
» Diode.
» Bezieht der Autor sich auf den ausgeregelten Zustand?
» Irgendwas fehlt noch in meinem Wissen.
» Gruß
» Ingo
Natürlich bezieht sich das auf den "eingeschwungenen" Zustand. Beim "Einschwingen" geht es um ns, wenn jemand von einem Sinussignal spricht ist in der Regel NF gemeint. Bei höheren Frequenzen bedarf es schon einiger Klimmzüge.
