Regelungsvorgang bei Spannungsfolger (Schaltungstechnik)
Hallo Ingo,
» » Wenn wir jetzt einen Sprung an den nichtinvertierenden Eingang eines
» » Spannungsfolgers legen, ist im ersten Moment die Ausgangsspannung noch
» » null, sodass die Eingangsspannung mit der vollen Leerlaufverstärkung des
» » OPVs verstärkt wird. Das bedeutet als nächstes, dass die Ue*A
» » (Eingangsspannung mal Leerlaufverstärkung) an den invertierenden Eingang
» » gelangt und die Eingangsspannung gewaltig unter null treibt.
» Nein, Denkfehler. Es wird nicht unter Null getrieben, sondern nur soweit
» zurück, wie die Spannung am nichtinvertierenden Eingang. Eben bis die
» Differenz an den Eingängen Null ist. Aber nicht unter 0V.
» Um es etwas abzukürzen schreibe ich der Einfachheit halber einfach E+ für
» nichtinvertierenden Eingang und E- für invertierenden Eingang, okay?
» Denkmodell: Eingangsspannung an E+ ist Null. Somit ist der Ausgang auch
» Null.
» Jetzt legst du die bekannten 1,4V an. Ein Sprung von Null auf 1,4V.
» Der OPV verstärkt von Null auf ... er weiß ja noch nicht wie weit ![]()
» Aber er kommt irgendwann bei 1,4V an. Diese werden vom Ausgang auf E-
» geführt.
» Sind die 1,4V auch an E- erreicht, ist die Differenz Null und die
» Ausgangsspannung steigt nicht weiter an. ABER, sie wird nicht unter 1,4V
» fallen.
» » Also folgt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung erst, nachdem dieser
» Regelungsvorgang abgeklungen ist?
» » Sehe ich das richtig?
» Im Prinzip ja. Nur dieser Regelvorgang, das Einschwingen geschieht in
» Echtzeit. Davon bekommt man als langsamer Mensch nichts mit.
Das könnte man ändern, wenn man die Kapazität der Frequenzgang-Kompensation drastisch erhöht, - denke ich.
Ich habe noch TI-Opmaps, die es nicht mehr gibt. Das ist der TL080. Das ist der Querrulant des allseits bekannten TL081 (oder TL071), der keine interne Frequenzgang-Kompensation hat. Man muss die erwünschte Kapazität selbst extern dazu löten. Wenn ich mal Zeit zum Wegschmeissen habe, experimentiere ich mit diesem Thema hier.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
