Regelungsvorgang bei Spannungsfolger (Schaltungstechnik)
» Wenn wir jetzt einen Sprung an den nichtinvertierenden Eingang eines
» Spannungsfolgers legen, ist im ersten Moment die Ausgangsspannung noch
» null, sodass die Eingangsspannung mit der vollen Leerlaufverstärkung des
» OPVs verstärkt wird. Das bedeutet als nächstes, dass die Ue*A
» (Eingangsspannung mal Leerlaufverstärkung) an den invertierenden Eingang
» gelangt und die Eingangsspannung gewaltig unter null treibt.
Nein, Denkfehler. Es wird nicht unter Null getrieben, sondern nur soweit zurück, wie die Spannung am nichtinvertierenden Eingang. Eben bis die Differenz an den Eingängen Null ist. Aber nicht unter 0V.
Um es etwas abzukürzen schreibe ich der Einfachheit halber einfach E+ für nichtinvertierenden Eingang und E- für invertierenden Eingang, okay?
Denkmodell: Eingangsspannung an E+ ist Null. Somit ist der Ausgang auch Null.
Jetzt legst du die bekannten 1,4V an. Ein Sprung von Null auf 1,4V.
Der OPV verstärkt von Null auf ... er weiß ja noch nicht wie weit ![]()
Aber er kommt irgendwann bei 1,4V an. Diese werden vom Ausgang auf E- geführt.
Sind die 1,4V auch an E- erreicht, ist die Differenz Null und die Ausgangsspannung steigt nicht weiter an. ABER, sie wird nicht unter 1,4V fallen.
» Also folgt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung erst, nachdem dieser Regelungsvorgang abgeklungen ist?
» Sehe ich das richtig?
Im Prinzip ja. Nur dieser Regelvorgang, das Einschwingen geschieht in Echtzeit. Davon bekommt man als langsamer Mensch nichts mit.
