Widerstand bedingt erhöhen (Schaltungstechnik)
» zeichne doch einfach mal einen Plan Deiner vorhandenen Schaltung
» (Bezeichnungen der Komponenten nicht vergessen)
» incl. aller bisherigen Parameter.
» Natürlich wären ein paar Fotos zusätzlich auch nicht schlecht.
» Zusammen mit einem ordentlichen Pflichtenheft, Angaben über
» Platzverhältnisse und Deinen Wünschen kommen wir bestimmt zu einer
» verträglichen Lösung
» Gruß
» Ralf
» » Es handelt sich um 12V und ungefähr 200mA.
» » An eine Schaltung mit Umschalter dachte ich bereits auch schon.
» » Mit dieser sollte es ja rein theoretisch möglich sein zwischen zwei
» » Widerständen hin und her zu schalten.
» » So könnte ich einen 15 Ohm Widerstand nehmen, der an den Umschalter
» » angeschlossen wird,
» » sowie einen 27 Ohm Widerstand, welcher an die andere Seite des
» Umschalters
» » angeschlossen wird.
» » Beide Widerstände werden wiederum an die LED angeschlossen.
» » Nun müsste ich nur noch mit dem Schalter den Umschalter auslösen.
» » Diese Idee könnte umgesetzt werden oder?
» » Leider scheitert es an der Umsetzung des Umschalters.
» » Mit einem Relais sollte sich dies ja recht einfach umsetzten lassen.
» » Allerdings würde ich gerne entweder MOSFETs oder Transistoren verwenden.
hier nun der gewünschte Schaltplan.
Bei der Schaltung, welche Entwickelt werden soll, handelt es sich um die Box, welche mit ? gekennzeichnet ist.
R1: 15 Ohm
R2: 27 Ohm
L2: max 200mA
Im Normalzustand leuchtet L1 nicht und L2 soll auf voller Helligkeit leuchten.
Hierzu schaltet die Blackbox (?) Out1 durch, während Out2 keinen Strom führt (Out2 hängt in der Luft).
Wird nun S1 geschlossen, so leuchtet L1 und ? schaltet Out2 durch.
Out1 führt nun keinen Strom (Out1 hängt in der Luft)
Der Zustand soll dabei über In1 gesteuert werden.
