Widerstand bedingt erhöhen (Schaltungstechnik)
» Mit schließen eines Schalters (Stromkreises) soll weniger Strom fließen.
» Das verträgt sich so irgendwie nicht mit der Physik. Du bräuchtest entweder
» einen Umschalter und es wäre ein Relais oder eine anderes Schaltelement
» erforderlich. Um welche Spannungen/Sröme geht es denn?
» Grüße
» Hartwig
Es handelt sich um 12V und ungefähr 200mA.
An eine Schaltung mit Umschalter dachte ich bereits auch schon.
Mit dieser sollte es ja rein theoretisch möglich sein zwischen zwei Widerständen hin und her zu schalten.
So könnte ich einen 15 Ohm Widerstand nehmen, der an den Umschalter angeschlossen wird,
sowie einen 27 Ohm Widerstand, welcher an die andere Seite des Umschalters angeschlossen wird.
Beide Widerstände werden wiederum an die LED angeschlossen.
Nun müsste ich nur noch mit dem Schalter den Umschalter auslösen.
Diese Idee könnte umgesetzt werden oder?
Leider scheitert es an der Umsetzung des Umschalters.
Mit einem Relais sollte sich dies ja recht einfach umsetzten lassen.
Allerdings würde ich gerne entweder MOSFETs oder Transistoren verwenden.
