Schöne neue LED-Technik, von wegen (Schaltungstechnik)
» ich bin gerade am experimentieren meine Halogenbeleuchtung durch
» LED-Technik umzurüsten. Die G4-Halos (6 Stück á 20W) habe ich durch
» ähnliche wie die ersetzt...
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDYxNzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchtmittel/LED_Lampe_DAYLITE_G4_170KW_G_4_EEK_A_1_5_W_170_lm_6300_k.html
» ...allerdings mit 1,8W und 3000k und seitlichen Pins.
» Die Halogentrafos (2 Schaltnetzteile á 60VA) habe ich durch ein
» LED-Netzteil ersetzt...
» http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5NTY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_XAVAX_112024_20_W.html
» ...selbe Marke allerdings in 15W.
» Mit der Beleuchtungshelligkeit und Farbtemperatur bin ich absolut
» zufrieden. Sind sogar etwas heller als die 6 Halos mit jeweils 20W.
» Was an der neuen Technik aber absoluter Mist ist, 2 LEDs flackern noch wenn
» das Licht ausgeschalten wird ein paar mal bis sie dann auch erlöschen.
» Damit kann man ja noch leben, dauert nur 3-4 Sekunden. Die 4 anderen sind
Dieses Flackern hatte ich auch, als ich in einem Eventsaal die Halos gegen LEDs tauschte.
Hier waren es 4 Kreise 12V, so viele Watts...
Ein Kreis flackerte, obwohl ich echte "Halogenersatz" einbaute, also das Vorschaltgerät nicht tauschen müßte.
Aber irgendwann muss diesen Kreis auch richtig fertig machen.
-> Überspannung aufgrund fehlender Mindestlast, wäre ein Grund.
Wenn der Trafo durch die Last nicht auf Nennspannung gedrückt wird, dabei noch dieses Netz durch Überlagerungen
überspannig wird, setzen die Wandler im LED-Modul aus, schalten ab.
Meine Lösung vorerst war, eine gemischte Last (Wandbeleuchtung Halo, Decke LED), so dass immer eine Mindestlast bleibt.
» sofort aus.
» Ich vermute, es liegt an den Schaltreglern darauf, die die
» zusammenbrechende Spannung vom LED-Netzteil noch versuchen für die LED
» aufrecht zu erhalten.
Unterspannung, ok, kann sein, eher unpassende Stoppelei.
» Der zweite Punkt ist, Radioempfang in diesem Raum geht gar nicht mehr. UKW
» wird so gestört, dass es nur rauscht, über das ganze Band. DAB+, was auch
» in diesem Raum Klasse funktionierte, verliert den Datenstrom, ist weg,
» stumm.
» Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das umgehen kann? Also flackern
» und Radio dennoch? Letzteres wäre mir wichtiger.
EMV ist das Stichwort.
Daher nehme ich solche LEDs eher nicht; auch das Netzteil sollte Normen einhalten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
