Analoger Schaltungsentwurf (Schaltungstechnik)
» Vielen Dank zusammen.
» Mit den Bauteilen wie Operationsverstärker, Transistor usw. kennen ich mich
» aus. Danke für die Buchempfehlungen. Wenn ich eine Schaltung entwickeln
» möchte, gehe ich dann im Allgemeinnen so vor? Das heißt, ich setze die
» Bedingungen und schaue die Bauteile in den Links nach?
» Gruß
» Volker
Gerne.
Naja, Im Prinzip überlege ich mir die Anwendung, - den Ausgang, von dem ich dann auf die Notwendigkeiten - dem Eingang hin zugehe.
Nun, kommt es u.U. auch auf Philosophien an; zB echt jetzt IC, oder rein Transi, oder mix.
Parameter,
gröber: Leistung, oder Signal
Umgebung, Versorgung
feiner: Spannung, Strom, Frequenzen
Quellen, Lasten,,,,
Leistungen würden eher diskret mit Leistungstransis gelöst - Power-Amp sind sehr Anwendungsspezifisch.
Signale würden eher mit IC gelöst, u.U. abgesehen auf speziellen Bereichen ( HF).
Genauigkeiten.... das empfinde ich immer als Gummiband, - Ein Messverstärker hat andere Anforderungen in vielen Bereichen,
als ein einfacher Instrumenten-Amp der gerade mal ein Signal durch eine Leitung treibt.
Das kann viele Std, bis Tage, Wochen an Planung beanspruchen.
Wochen? - naja, hat man alles!! im Kopf, zumal man eventuell in Details von Anforderungen nachlesen muss, testen, spielen muss?
Der Kunde ist König, .... kann grausam sein,,, tyrannisch ....
In diesen vorgestellten Büchern findest auch u.A. ein Buch von Elektor: "wie messe ich einen Verstärker", oder ähnlich -> Messtechnik...
Das muss auch in die Entwicklung einfließen. Allfällige Toleranzen.
Tja, dann sind wir schon zum Schluss: "wann ist Schluss?"""!!!! mit der Entwicklung; sonst wird's teuer, bzw. unrealistisch "zu Tode getüftelt".
-->> Akzeptanz !!!! "...passt scho!"
So in etwa....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
