2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Du hast mal oben von langjähriger Zuverlässigleit gesprochen und dass, du
» nichts tauschen - reparieren willst.
» Nun, das Poti /Trimer, der Schalter, bzw. Jumper, und der Reed sind die
» einzigen beweglichen Teile.
Jedes herausgeführte Teil ist ein Problem, weil man geeignete Kontakte finden muss und dann bohren, schleifen, Hämmern, vielleicht Metallgehäuse.
Wenn ich die Schaltung eingießen will, dann baue ich sie so klein wie möglich. Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Ich will wissen, wie es am Ende (auch nach Jahren) aussieht. Wenn ich die Schaltung lackiere, dann doch eh zu fett. Zuletzt habe ich farblosen Nagellack verwendet. Mal sehen, wie lange das hält. Die SChicht ist so dick, dass ich da nix mehr löten werde. Wenn kaputt, dann wird neu gebaut. Bei meinen Großprojekten aus 12 Bauteilen auch kein Problem.
» Reed: wenn es zuuuuu lange magnetisiert wird, dann kann es "kleben"
» bleiben", es macht nicht auf, wenn der Magnet entfernt wird.
» Ist dann eine Fehlfunktion.
Ich würde einen Reed auch nur dort einsetzen, wo er auch benutzt wird. Klar, wenn er Jahrelang an einer Position festgehalten Wird, dann will er sich nicht mehr bewegen. Wenn ich stundenlang vor dem Computer sitze, dann komme ich auch nicht mehr hoch.
Da fällt mir ein. Im Fernseh ham sie gesagt, dass das Erdmagnetfeld bald umkippt. Schaltet der Reed dann anders herum?![]()
» Das Poti kann kratzen.
Finale Version:
Es ist Friday.
Da kann man schon ein schönes WE wünschen.
Also lass' es dir gut ergehen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
