2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Und wenn es nicht gerade um die Stromersparnis geht, Kannst du auf den
» Transistor Verzichten. Dann wird Pin 4 über einen Widerstand an Plus gelegt
» und mit dem Reedkontakt nach Masse geschaltet. Die Funktionalität ist die
» gleiche.
so?
» edit..
» Auch wenn im äußeren Raum Licht ist, wird die Schaltung beim Öffnen der
» Klappe ja Trotzdem gestartet. Denn im Moment des Öffnens, es ja hinter der
» Klappe noch dunkel ist.
Von außen(durch die Tür) fällt kein Licht auf den LDR. Oder nur sehr sehr wenig - beeinflusst die Schaltung nicht.
Ja, das Öffnen der Tür (Reed) startet die Schaltung.
Zu diesem Zeitpunkt (öffnen der Tür) kann es hinter der Tür sowohl dunkel als auch hell sein.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
