2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» » Hast du meinen Vorschlag am T1 gesehen?
» » Deine Schaltung mit dem Timer braucht niemals über 100mA,
» » aber der Arbeitspunkt von T1 stimmt eben nicht.
» » Und du hast einen T mit hoher Verstärkung genommen.
» 'hab es ja nur gut gemeint.
» Ich dachte, je großer die Verstärkung, um so größer kann R1 sein.
» » Der PH2907A ist eher ein Schalter, daher besser geeignet.
» 1k an die Basis zum Reed habe ich gesetzt.
» 1k von der Basis zu + geht nicht, denn dann gehen die LEDs nicht mehr an.
Dieser Wert muss kleiner sein, als der Wert vom R1, sonst senkt sich die Spannung nicht als U-Teiler.
Du brauchst nur einen Hub von 1,5V_U-BE erreichen (> 0,7V um gerade einzuschalten), damit der Transi schnell und voll in Sättigung kommt.
Der R_B ist ein Strombegrenzer (Inrush-Current), der Reed prellt nämlich.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
