2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald,
» nach Deinem Vorschlag muß es aber schlagartig dunkel werden, selbst ein
» Sonnenuntergang in den Tropen würde die Schaltung über 100nF nicht mehr
» auslösen.
» » Aber - der Timer hat eine definierte Triggerschwelle - daher kann sie so
» » eher schlecht mit Spannungsänderung am Triggerpin triggern.
» Das verstehe ich jetzt nicht - geht nicht der "Trigger" liegt ja auf einem
» Eingang eines Komparators, der andere Eingang des Komparators liegt an der
» Referenz (1/3 Ub). Wie sonst als durch eine Spannungsänderung soll
» getriggert werden?
» » Diese ist ein Fix-Pegel 1/3 der UB zu unterschreiten, also eher eine
» "digi"
» » Funktion.
» nö, gerade bei langsamen Änderungen nimmt man den Komparator - eigentlich
» ist der eine einfache Form des A/D-Wandlers - 1 Bit eben
» » Ich habe lediglich dazu gedacht - diese dynamisch mit Kondi zu machen,
» um
» » eben lediglich einen Trigger-Impuls zu erzeugen,
» » welcher dann den Timer für die eingestellte Zeit aktiviert.
» » Dann solls wieder ruhig sein, und nicht auf Dauer-Triggerung.
» das wäre der andere Gesichtspunkt, aber die Dauer-Triggerung muß ja nicht
» stören - durch das nachgeschaltete FF ist die in vielen Fällen ohnehin
» gegeben.
» Da die Schaltpunkte relativ auf die Versorgungsspannung bezogen sind, kann
» auch die Schaltung mit dem LDR so bleiben, dafür wäre aber zu prüfen, ob er
» evtl. überlastet wird. aber bei 53kOhm Vorwiderstand am Poti ist das eher
» unwahrscheinlich, und der 555 wird ihn auch nicht überlasten. Evtl. könnte
» es dem 317 etwas wärmer werden - bei etwa 1,5W - reicht evtl. ein kleiner
» Fingerkühlkörper - wenn's den überhaupt braucht. Ich gehe mal davon aus,
» dass der 317 bei 5V-Betrieb nicht da war (Uf etwa 3V bei weissen 1W LEDs)
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Ja, da habe ich einen dicken Patzer gemacht.
Auch der R am Triggereingang ist zu niederohmig, und die Konditrennung wäre hier auch nicht richtig.
Den T1 denke ich hat er eingefügt, um vom LED-Kreis weg zu kommen und mit einem Relaiskontakt will
er wohl die Steuerung remote aktivieren, bzw. deaktivieren.
Ähm, ja im Nahcdenken, in einem gleichzeitigen Projekt hat er ja einen Bewegungsmelder - den denke ich, will er verwenden,
und wenn dazu noch dunkel ist, soll es leuchten.
(nur mal als Beispiel, damit hat er sich unlängst beschäftigt)
Besten Dank für die andere Blickrichtung, die ich nicht gesehen habe.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
