2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
nach Deinem Vorschlag muß es aber schlagartig dunkel werden, selbst ein Sonnenuntergang in den Tropen würde die Schaltung über 100nF nicht mehr auslösen.
» Aber - der Timer hat eine definierte Triggerschwelle - daher kann sie so
» eher schlecht mit Spannungsänderung am Triggerpin triggern.
Das verstehe ich jetzt nicht - geht nicht der "Trigger" liegt ja auf einem Eingang eines Komparators, der andere Eingang des Komparators liegt an der Referenz (1/3 Ub). Wie sonst als durch eine Spannungsänderung soll getriggert werden?
» Diese ist ein Fix-Pegel 1/3 der UB zu unterschreiten, also eher eine "digi"
» Funktion.
nö, gerade bei langsamen Änderungen nimmt man den Komparator - eigentlich ist der eine einfache Form des A/D-Wandlers - 1 Bit eben
» Ich habe lediglich dazu gedacht - diese dynamisch mit Kondi zu machen, um
» eben lediglich einen Trigger-Impuls zu erzeugen,
» welcher dann den Timer für die eingestellte Zeit aktiviert.
» Dann solls wieder ruhig sein, und nicht auf Dauer-Triggerung.
das wäre der andere Gesichtspunkt, aber die Dauer-Triggerung muß ja nicht stören - durch das nachgeschaltete FF ist die in vielen Fällen ohnehin gegeben.
» Am Ausgang brauchst eine Sperrdiode, wenn du den Schalter für Dauer-Ein
» haben willst, sonst raucht's, wie Olit sagte.
» Dem T1 habe ich noch einen Schutzwiderstand spendiert, I-Bremse, zumal noch
» auch wegen der hohen Verstärkung des Transis.
» Wie soll die genaue Funktion sein, vor Allen die Triggerung?
da steig ich auch nicht durch. Auch die Funktion von T1 mag ja irgendwie gegeben sein, nur kann ich den Sinn nicht erkennen. Dem 555 ist es gleich, ob er 5 oder 12 V bekommt, das Timing bleibt erstaunlich stabil (die Versorgungsspannung beim 555 zu ändern ist eine Methode, dessen Ausgangsspannung unter Erhalt der Ausgangstreibereigenschaften zu variieren!).
Da die Schaltpunkte relativ auf die Versorgungsspannung bezogen sind, kann auch die Schaltung mit dem LDR so bleiben, dafür wäre aber zu prüfen, ob er evtl. überlastet wird. aber bei 53kOhm Vorwiderstand am Poti ist das eher unwahrscheinlich, und der 555 wird ihn auch nicht überlasten. Evtl. könnte es dem 317 etwas wärmer werden - bei etwa 1,5W - reicht evtl. ein kleiner Fingerkühlkörper - wenn's den überhaupt braucht. Ich gehe mal davon aus, dass der 317 bei 5V-Betrieb nicht da war (Uf etwa 3V bei weissen 1W LEDs)
