2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Hallo ihr da draußen!
» Ich habe diese Schaltung schon geraume Zeit im Einsatz, ein Erfolg für mich
» und meine Lötkünste, auf den ich sehr stolz bin. Allerdings wird diese mit
» 5V Spannung versorgt.
» Nun würde ich gern auf ein 12V wechseln. Da kann ich dann noch andere
» Verbraucher anschließen, und brauche nur ein Netzeteil ( eine Steckdose)
» dafür.
» Der Reed-Schalter öffnet T1 und versorgt den Monoflop mit Strom. Aber nur
» bei Dunkelheit.
» R1 habe ich berechnet I=U/R
» 12V/180000Ohm=70µA
» Das reicht für etwa 8V am NE555.
» Die Schaltung funktioniert.
» Aber T1 kann ja nur 5V an der Basis vertragen, wenn ich richtig informiert
» bin.
» Muss ich jetzt vor den Reedschalter einen Spannungsregler bauen?
» Oder reicht einfach ein Widerstand.
Hi mein Vorschlag:
Das Triggern, oben LDR unten Trimmer, ist das so gedacht? - würde sein, dass bei Hell - LDR ist niederohmig und kein Triggern;
wenn kein Licht, dann geht's auf Low unter die eingestellte Schwelle.
Aber - der Timer hat eine definierte Triggerschwelle - daher kann sie so eher schlecht mit Spannungsänderung am Triggerpin triggern.
Diese ist ein Fix-Pegel 1/3 der UB zu unterschreiten, also eher eine "digi" Funktion.
Ich habe lediglich dazu gedacht - diese dynamisch mit Kondi zu machen, um eben lediglich einen Trigger-Impuls zu erzeugen,
welcher dann den Timer für die eingestellte Zeit aktiviert.
Dann solls wieder ruhig sein, und nicht auf Dauer-Triggerung.
Am Ausgang brauchst eine Sperrdiode, wenn du den Schalter für Dauer-Ein haben willst, sonst raucht's, wie Olit sagte.
Dem T1 habe ich noch einen Schutzwiderstand spendiert, I-Bremse, zumal noch auch wegen der hohen Verstärkung des Transis.
Wie soll die genaue Funktion sein, vor Allen die Triggerung?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
