Antennen-Zuleitung für 433-MHz-Empfänger als Leiterbahn? (Schaltungstechnik)
» Der Pin 1 ist nur ein Loch für die Antenne richtig ?, d.h. du musst dort
» einen gewinkelten Stift anbringen.
» um dein Modul für die Antenne Steckbar zu machen. Von dort soll eine kurze
» Leiterbahn zum Antenenstecker gehen.
Ja, genau (Alternativ ginge auch einen gerade und dann die vorhandene Stiftenleiste auch gegen eine gerade austauschen)
Und ja, genau das Modul ist gemeint - .
» Was mir da größere Kopfzerbrechen macht ist die Verbindung vom
» Antennenausgang des RXB12 and deine Platine mit µC.
» Diese Steck-Verbindung musst du mit einbeziehen.
Ja, stimmt. So genau hab ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Das stelle ich mir schwierig vor, wegen dem Steckverbinder (Impedanz Pin, Impedanz Buchse und vermutlich gibt es beim Übergang auch noch etwas zu beachten...) Ohne Anpassung wird das wohl nix - und die Anpassung bekomm ich im Moment nicht hin.
Naja ich hab ja noch ein bisschen Zeit mich da einzuarbeiten und ne Zugentlastung für das Koax-Kabel ist schnell gebohrt ![]()
Danke!
