Antennen-Zuleitung für 433-MHz-Empfänger als Leiterbahn? (Schaltungstechnik)
» Servus Zusammen,
» ich hab hier ein paar RXB12 433MHz-Empfänger-Module und auf dem Steckbrett
» funktionierten die soweit recht gut. Für meine Versuche habe ich an ANT und
» GND des RXB12-Moduls direkt ein RG58-Kabel angelötet (daran dann ein
» BNC-Stecker um verschiedene Antennen zu testen).
» Jetzt plane ich eine Platine auf der dann der µC sitzt und auf die ein
» RXB12 aufgesteckt wird. Das direkt angelötete Koaxkabel finde ich da etwas
» unpraktisch. Besser wäre es wohl eine Buchse für die externe Antenne auf
» der Platine vorzusehen. Dabei stellt sich mir die Frage ob ich einfach den
» Antennenanschluss vom PXB12-Modul über einen Pin auf die Platine führen und
» da ein paar cm Leiterbahn bis zur Antennen-Buchse legen kann ohne mir damit
» die Empfangseigenschaften des Moduls zu runieren?
» Die Platine ist Zweilagig und es wird GND-Flächen auf beiden Seiten geben.
Der Pin 1 ist nur ein Loch für die Antenne richtig ?, d.h. du musst dort einen gewinkelten Stift anbringen.
um dein Modul für die Antenne Steckbar zu machen. Von dort soll eine kurze Leiterbahn zum Antenenstecker gehen.
Was mir da größere Kopfzerbrechen macht ist die Verbindung vom Antennenausgang des RXB12 and deine Platine mit µC.
Diese Steck-Verbindung musst du mit einbeziehen.
Wenn dieses gemeint ist.
