"""die Relaisausgänge merken nix""" (Schaltungstechnik)
» Was muss ich Trottel mir auch als Einstieg gleich so ein Projekt aussuchen
» - ich werde mich damit also noch näher beschäftigen müssen, denn ich will
» es auch verstehen...
» Es ist im Übrigen nicht mal meine Modellbahnanlage, ich habe nur gegenüber
» einem Freund mal erwähnt, dass ich zumindest in Boolscher Algebra
» Grundkenntnisse habe und dass man diese ganzen wenn/dann-Verknüpfungen so
» lösen kann. Die Logik an sich aufzubauen, war kein Problem und laut
» Logiksimulator tut es auch alles das, was es soll ganz genau. Jetzt bin ich
» halt dabei, das Ganze auch in eine Schaltung umzusetzen und lese mich ein.
» Nochmals Danke!
Auf Offroads Erklärung eingehend:
Es ist genauso, wie er sagt.
Nur mal logisch durchgespielt:::
Kontakt wird eingeschaltet - er prellt so 20 mal,,, der FF Eingang wird gesetzt,, das gleich 20 mal.
Tja, passt scho... weil gleich beim ersten Mal Setzen das FF eh umschaltet, und dann die restlichen 19 mal Setzen... ""iss wurst, Setzen iss nu mal setzen..., auch wenns 100 mal iss"
Das Gleiche mit Reset -- wieviel willst reseten?, 1 mal 20 mal 100 mal,,,, das Erste Mal eben setzt das FF zurück.
An den Ausgängen Q und /Q merkst nix,, ist immer beim Ersten Mal umgeschaltet.
Iss am Ausgang der gesamten Schaltung somit wurst.
Aber.... wenn zB die Logik einen Zähler anstößt, dann sieht es anders aus!!! -
Der Zähler wird sofort hochgetaktet,,, also zB 20 mal Prellen, heißt Zählerstand 20, statt 1, bzw. 1 plus.
Dann eben.... schaltet plötzlich nicht das Relais 1, oder 2 weil Stand zwei, auf den Ausgang, sondern das Relais 20 schaltet am Ausgang...
Tja, das wäre eine echte Fehlfunktion der gesamten Schaltung.
Du siehst - bereits am Eingang muss man schon sicher stellen, das absolut nix!!! in die Schaltung eindringt, was nicht reingehört.
Dann passt es auch am Ausgang.
So gesehen, OffroadGTi hat insoweit recht, wenn man auf die Einfachheit der Schaltung blickt.
Die Relais merken nix, für sich gesprochen; aber du hast ja mehr dazwischen.
Also - auch auf die Schaltung kommt es an, welche Funktionsmodule da drinnen werkeln.
--->>> JEDER Spike am Eingang kann einen logischen Zustand herbei führen.
Daher muss man mindestens mal sagen: """ Moment mal!!,,, zuerst?,,,!"""
"Drück' ENTER!
Feigling!"
