viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung (Schaltungstechnik)
» Ganz Österreich des Sonntags Nächtens schlief,
» nur einer - der Gerald - der ist noch aktiv...
» Danke Dir für Deine umfangreiche Abhandlung und Schaltung. Ich bin mir
» ziemlich sicher, dass das entprellte Signal perfekt aufbereitet ist.
» Aber es geht leider komplett an meiner Fragestellung vorbei - der Fokus lag
» auf "ganz einfache Schaltung"...
» Ich habe "Taktfrequenzen" von vielleicht 0,x Hz mit Unterbrechungen von
» 0,00x Hz (ein paar Schalter (eine bestimmte Weichenkonstelllation) am
» Eingang werden innerhalb von Sekunden umgeschaltet und sollen eine
» bestimmte Signalkonstellation erzeugen - bleiben dann Minutenlang stabil
» stehen.
» Und wenn ich "Offroad GTI" richtig verstanden habe, wird das Prellen der
» Relaiskontakte, die die Eingangsspannungen in die Schaltung geben, in
» meiner gedachten Schaltung überhaupt kein Problem werden...
» Gruß aus Hamburg
» Stefan
Ist doch einfach.
Der Eingang am Relaiskontakt braucht so einen Filter.
Es kann auch passieren, dass Spannungsüberhöhung auftritt, Spikes, Rauschen im Wald, aufgrund von langen Leitungen,
dann wären die ICs am Eingang hin. So mal aus Nebensache, wie lange werden denn die Leitungen?
Sicher mehrere Meter, oder baust die Modellbahn nur einen halben groß?
Der Inverter macht das Signal seitenrichtig, der Schmitt-Trigger putzt die Schaltflanken zu einem sauberen
Ausgangssignal für die Logik.
Und mit Schmitt - die Diode hebt den Eingang etwas, auf ca 0,7..0,8V daher auch den Schmitt-Trigger, er schaltet üblich ab 1,2V.
Damit hast sicher low.
Das brauchst mindestens für jeden Eingang!
Ok,ok,ok,ok, den Rest kannst sicher weglassen, ist ein Feature. ![]()
Vor Allem, wenn du mit CMOS ICs arbeitest, zB aus der CD4xxx Serie, oder 74Cxxx Serie,
ist so eine Schaltung, wo auch immer eingebaut, obligatorisch, als Mindestens.
Was machst, wenn Gleichzeitigkeiten passieren, zB. die Neonlampe geht gleichzeitig wo an, zufällig mit Kontakt-Spielen...
mal als krass gezeichnet...
Eine Kontaktentprellung kannst mehr oder weniger verschieden lösen. Allerdings kommt es auch auf die Anwendung und
Umgebung an.
Einfachst ist der Filter, "Snabber-Glied" am Kontakt. Das ist stark Frequenz und Energie abhängig.
Dann gäbe es ein RS-FF, bzw. ein D-FF als Kontaktentpreller.
Diese haben den Nachteil, dass nur bei jedem zweiten Takten der Ausgang H-L wird.
Deswegen habe ich für dich die taktgesteuerte Lösung angeboten, zudem mit EXOR-Takt, damit die FF Halbierung wieder aufgehoben wird.
Aber ok,ok,ok,....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
