viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung (Schaltungstechnik)
Hi,
damit geht eine Entprellung:
getakteter Eingang.
Mit einem Takt werden die Eingänge der D-FF durch geschaltet.
Jedes D-FF hat am D Eingang, kommend von einem Relaiskontakt, ein Zeitglied / Filter mit Schmitt-Trigger.
Ich habe hier mal 100Hz genommen, du kannst auch bis 10kHz nehmen.
Am Ausgang des Takts ist ein EXOR-Zeitglied, mit dem du entweder ein jeweils Takt-High, oder Low aktiv machen kannst.
Das Zeitglied ist so mit bis 20kHz geeignet, dann ist die R-C Verzögerung unwirksam, du bekommst 50/50 Rechteck.
Ich habe es deshalb asymmetrisch gedacht, damit mit dem synchronen (Flanke auf High (bzw. Low) vom Takt) Kontakt-Prell das D-FF gültig geschaltet wird
und mitten drinnen Ruhe ist.
Bei noch höheren Frequenzen einfach das Zeitglied auf kürzere Zeit anpassen, oder schon weglassen, weil es nix mehr bringt.
Zudem ist am Ausgang des EXOR eine Taktverdopplung, da es bei jedem Flankenwechsel schaltet.
Also, es reicht für die allermeisten zeitlichen Abläufe mit der Modelbahn-Spielerei.
Mit der passenden Bauteilauswahl - D-FF gibt's bis zu 4 Stk (oder mehr bei speziellen) in einem Häubchen, kannst Printplatz sparen.
Den Kontakt-Filter kannst auf einem Sub-Printchen montieren und als Single-Sockel auf den Eingang stecken.
So habe ich früher viele Schaltungen gebaut, zB für Alarmanlagen Eingänge.
Mit CMOS - 4000er Serie, oder 74Cxxxx kannst auch noch viel Strom sparen.
Das D-FF hat noch den Vorteil, dass du am Ausgang absolut komplementär bist, Q - /Q gehen gleichzeitig, und ist somit flexibel verwendbar.
Die Set / Reset musst hier nicht haben.
Ein Punkt noch: - parallel zum R4, R10 (Rxxx) also vor dem Schmitt-Trigger wäre noch eine Schutzdiode zu montieren, habe ich jetzt mal nicht gezeichnet,
ist mir jetzt eingefallen.
Kathode auf plus, Anode auf Eingang Schmitt-Trigger, 1N4148.
Diese Diode schützt vor allfälliger Überspannung am IC-Eingang aufgrund des Kondis, sollte er geladen sein, wenn die Spannung abgeschaltet wird.
Am Kontakt hast noch eine Sperrdiode. Diese schützt auch vor hoer Spannung und gewährleistet, dass nur LOW erlaubt ist.
Due kannst zB den Pull_up am Kontakt von 5V trennen und auf höherer Spannung legen, Sperre mit 1N4148 bis auf ca 40V.
Der Pull_up am IC-Eingang muss auf plus 5V sein.
Der Inverter ist wichtig - offener Kontakt, ist plus am Eingang, muss am Schmitt-Ausgang ein LOW haben - "Seitenrichtig".
"Drück' ENTER!
Feigling!"
