viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung (Schaltungstechnik)
» Liebe Foren-Gemeinde,
» über 30 Jahre habe ich eher mit (Haus-)elektrik als mit Elektronik zu tun
» gehabt, jetzt fange ich neu an und habe ein Projekt, in dem ich eine
» digitale Logik für eine Signalsteuerung für eine Modellbahnanlage aufbauen
» will.
» - Die Anlage wird zwar mit einer Digitalzentrale gefahren, aber alles rund
» um Weichen, Signale etc. soll letztlich analog gesteuert werden. Also
» fallen Fahrstraßenprogrammierung, µC-Steuerung etc. weg. Eine der beiden
» Signallogiken habe ich hier als Datei zur Ansicht beigefügt.
» - Die "Eingaben" der Logik kommen von 14 Relais die jeweils eine Spannung
» potentialfrei durchschalten die ich mir aussuchen kann (sinnvollerweise
» dachte ich an +5V). Also insgesamt 28 "Schalter" die jeweils in
» unterschiedlichsten Kombinationen +5V oder 0V in die Schaltung
» hineingeben.
» - Die Logik ermittelt über UND/OR/NOT-Verknüpfungen daraus wiederum
» bestimmte Kombinationen an zulässigen Schaltzuständen für Signale, die ich
» dann wieder über Relais / Transistoren"schalter" oder sonstwie an die
» Anlage zurück gebe (ist noch nicht entschieden, geschaltet werden da andere
» Potentiale).
» Mein Problem: Ich habe hier gelernt, dass man die +5V aus dem Schaltkontakt
» der Relais nicht einfach direkt in einen Digitalbaustein einspeist - weil
» es durch Prellen zu unerwünschten Zuständen kommen kann. Ich habe auch die
» Entprellmöglichkeiten mittels Timer NE 555 oder FlipFlop gelesen. Aber das
» Ganze gleich (nur für die eine Schaltung) 28x davor zu hängen, erscheint
» mir ziemlich aufwändig (und teuer).
» Deshalb bitte ich um eine Idee, wie das Entprellen - so denn möglich -
» einfacher und kostengünstiger gemacht werden kann.
» Mit bestem Dank im Voraus aus Hamburg
» sun-hh
» Ps.: Eingänge und Ausgänge der Logik sind hier nur zum Durchführen der
» Logiksimulation mit LEDs besetzt - die Teile in den roten Rahmen "zählen"
» also nicht.
Der minimalste Aufwand wäre eine RC-Kombination an jedem Kontakt.
Dazu musst du aber die Prellzeit ausmachen der Kontakte, danach richtet sich die RC-Kombination.
Mal Simuliert
Besser ist aber danach einen Schmittrigger zu Schalten.
