viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung (Schaltungstechnik)
Liebe Foren-Gemeinde,
über 30 Jahre habe ich eher mit (Haus-)elektrik als mit Elektronik zu tun gehabt, jetzt fange ich neu an und habe ein Projekt, in dem ich eine digitale Logik für eine Signalsteuerung für eine Modellbahnanlage aufbauen will.
- Die Anlage wird zwar mit einer Digitalzentrale gefahren, aber alles rund um Weichen, Signale etc. soll letztlich analog gesteuert werden. Also fallen Fahrstraßenprogrammierung, µC-Steuerung etc. weg. Eine der beiden Signallogiken habe ich hier als Datei zur Ansicht beigefügt.
- Die "Eingaben" der Logik kommen von 14 Relais die jeweils eine Spannung potentialfrei durchschalten die ich mir aussuchen kann (sinnvollerweise dachte ich an +5V). Also insgesamt 28 "Schalter" die jeweils in unterschiedlichsten Kombinationen +5V oder 0V in die Schaltung hineingeben.
- Die Logik ermittelt über UND/OR/NOT-Verknüpfungen daraus wiederum bestimmte Kombinationen an zulässigen Schaltzuständen für Signale, die ich dann wieder über Relais / Transistoren"schalter" oder sonstwie an die Anlage zurück gebe (ist noch nicht entschieden, geschaltet werden da andere Potentiale).
Mein Problem: Ich habe hier gelernt, dass man die +5V aus dem Schaltkontakt der Relais nicht einfach direkt in einen Digitalbaustein einspeist - weil es durch Prellen zu unerwünschten Zuständen kommen kann. Ich habe auch die Entprellmöglichkeiten mittels Timer NE 555 oder FlipFlop gelesen. Aber das Ganze gleich (nur für die eine Schaltung) 28x davor zu hängen, erscheint mir ziemlich aufwändig (und teuer).
Deshalb bitte ich um eine Idee, wie das Entprellen - so denn möglich - einfacher und kostengünstiger gemacht werden kann.
Mit bestem Dank im Voraus aus Hamburg
sun-hh
Ps.: Eingänge und Ausgänge der Logik sind hier nur zum Durchführen der Logiksimulation mit LEDs besetzt - die Teile in den roten Rahmen "zählen" also nicht.
carpe diem --- plus noctem
und:
Wer einn Rechtsschreippfähler findet, darf ihn behalten
