Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? (Schaltungstechnik)
» » » Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um
» » den
» » » halben Betrag auf die 5V.
» » Das verstehe ich nicht ganz. Für den Reset muss der Pegel auf LOW gehen,
» » also 0V. Ich dachte dann fließt die Ladung vom Kondensator (im
» Schaltplan)
» » nach Links ab. Welcher halber Betrag ist gemeint? Die Differenz zwischen
» » LOW-Pegel und 5V (also |0 - 5| = 2,5V)?
» Eine Schutzdiode wäre am Resetpin nicht nötig.
» Das ist der einzige Pin beim Atmega der 12,5V verträgt. Dort wird nämlich
» dieses Potenzial angelegt um ihn in den HV Programmiermodus zu bringen.
» Deshalb hat dieser Pin auch als einziger keine interne Schutzdiode.
» Hier ist das Schaltungsdetail beschrieben (und auch die Sache mit dem
» Jumper) :
» https://rheingoldheavy.com/arduino-from-scratch-part-11-atmega328p-dtr-and-reset/
Ist doch etwas komplizierter als gedacht aber jetzt hab ich das komplett verstanden.
Danke euch allen für die Erklärungen.
