Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? (Schaltungstechnik)
» » Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um
» den
» » halben Betrag auf die 5V.
» Das verstehe ich nicht ganz. Für den Reset muss der Pegel auf LOW gehen,
» also 0V. Ich dachte dann fließt die Ladung vom Kondensator (im Schaltplan)
» nach Links ab. Welcher halber Betrag ist gemeint? Die Differenz zwischen
» LOW-Pegel und 5V (also |0 - 5| = 2,5V)?
Eine Schutzdiode wäre am Resetpin nicht nötig.
Das ist der einzige Pin beim Atmega der 12,5V verträgt. Dort wird nämlich dieses Potenzial angelegt um ihn in den HV Programmiermodus zu bringen.
Deshalb hat dieser Pin auch als einziger keine interne Schutzdiode.
Hier ist das Schaltungsdetail beschrieben (und auch die Sache mit dem Jumper) :
https://rheingoldheavy.com/arduino-from-scratch-part-11-atmega328p-dtr-and-reset/
