Spannungsteiler (Schaltungstechnik)
Hallo Joli,
Du soilltest Deine Batterien nicht bei Aldi kaufen sondern auch mal beim einschlägigen Fachhandel - Reichelt, Conrad und wie sie alle heißen.
Dort bekommst Du bequem Deine Monozellen.
Für den Fall dass Du basteln möchtest, empfehle ich Dir mal im Experimentierkasten-board vorbei zu schauen.
http://www.experimentierkasten-board.de/index.php
https://www.rigert.com/ee-forum/
Und für den Fall dass Du verschiedene Spannungen benötigst:
verwende 78L 05 / 06 / 09
Die begrenzen bei 100mA - praktisch beim Experimentieren.
Und wenn die Spannung zu hoch ist, einfach ein paar 1N4001 in Reihe zur Stromversorgung schalten.
Das i-Tüpfelchen wäre ein kleines, günstiges Labornetzteil.
Ralf
p.s. das ganze nennt sich übrigens "Spannungsquelle" - auch wenn es unglaublich oft falsch geschrieben wird. Eine Stromquelle ist nämlich was anderes.
» vorab der Hinweis: ich bin kein Elektroniker und habe nur begrenzte
» Kenntnisse in dem Bereich.....
» Mein Problem: Ich habe aus den 70iger Jahren Kosmos Elektronikbaukästen von
» Heinz Richter (Kosmos Elektronik Baukästen der Reihe XG, XS, XR, XU-1,
» XU-2, XZ)
» Als Stromquelle wurden 6 grosse Monozellen a 1.5 Volt verwendet, die in
» Reihe geschaltet wurden. Abgegriffen werden konnten die Batteriespannungen
» in 1.5 Voltabständen, also: 1.5 V, 3 V, 4.5 V ... 9 Volt.
» Da ies die Monozellen in der Form nicht mehr gibt, suche ich eine adequate
» Spannungs-, Stromquelle, die mir die entsprechenden Spannungen/
» Stromstärken (entsprechend den Batteriespannungen, -stromstärken) liefert.
» Meine Bedenken sind, dass, wenn ich ein 9 V Ladegerät nehme und daraus ein
» Spannungsteiler herstelle mit den einzelnen Spannungen, dass ich die
» einzeln, für die jeweiligen Schaltungen benötigten Stromstärken nicht
» treffe.
» Hat jemand ein Tipp für mich.
» Besten Dank
» joli
