Fallzeit == Auslöseverzögerung (Schaltungstechnik)
» Der Vorschlag von Olanner ist besser, da bei Auslösung des Sensors der
» Fallkörper bereits eine konstante Geschwindigkeit haben könnte. In deinem
» Beispiel mit der magnetischen Auslösung stellt sich die Frage, ob der
» Magnet eine Abfallverzögerung hat (das Magnetfeld bricht nicht unendlich
» schnell zusammen!), zudem wird der Fallkörper dann erst von 0 auf eine
» endgültige Fallgeschwindigkeit beschleunigen - das Geschwindigkeitsprofil
» solltest Du ebenfalls kennen. Da spielen natürlich Luftwiderstand usw.
» eine Rolle.
» Ein sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegender Gegenstand wäre da ein
» besseres Meßobjekt. - so ähnlich wie eine Radarfalle ![]()
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
mein aktueller Versuchsaufbau löst unterhalb der Abwurfstelle mit Hilfe genannter Lichtschranke den Foto aus.
UND DIE GEMITTELTE RÜCKRECHNUNG IST ERNÜCHTERND - 0,6 Sekunden.
Ziel ist, einen durch einen Apfel fliegenden Pfeil aufzunehmen. Der Pfeil fliegt mit ca. 100m/s und bei 0,6 Sekunden Auslöseverzögerung kannst du das vergessen.
Jetzt hoffe ich mit dem neuen Versuchsaufbau zu beweisen, dass der Auslöseverzögerer die verwendete Lichtschranke ist.
Falk
