Fallzeit == Auslöseverzögerung (Schaltungstechnik)
» Was man machen könnte wäre eine transparente Röhre verwenden, in der man
» einen Metallzylinder fallen lässt. Oben hält der Elektromagnet den Zylinder
» fest. Auf Knopfdruck wird er Elektromagnet abgeschaltet und das Metallstück
» fällt durch die Röhre nach unten. Weiter tiefer sitzt dann eine
» Lichtschranke oder ein Induktiver Näherungssensor, mit dem der
» Auslösetrigger der Kamera betätigt wird. (Kamera vorher Fokussieren). Auf
» einer Zentimeterskala außen an der Röhre lässt sich dann auf dem Bild die
» weitere Falltiefe ablesen und dann die Zeit berechnen.
Meine Messung mit Hilfe einer Jokie Lichtschranke (http://eltima.de/) ergibt eine Auslöseverzögerung von 0,6 Sekunden bei meiner Sony mit 1/32.000 Verschlusszeit![]()
Der angestrebte Versuchsaufbau soll das ohne die Lichtschranke bestätigen.
