Früher war es gestörte LW und MW, heute zusätzlich UKW. (Schaltungstechnik)
» » Antworten darauf hast Du bereits. Zusätzlich etwas
» » Hintergrundinformation...
» » Früher (und heute auch noch) realisierte man bei den Dimmerschaltungen
» » LC-Filterschaltungen für Glühlampen mit relativ grossen
» Drosselspulen......
» Ich habe zwar das Wort dimming am Netzteil gelesen, habe aber keine Ahnung
» wie das gehen könnt
» und nutze auch kein Dimm Funktion.
» Schalter ein = Licht ein
Das ist so zu verstehen: Glühlampen werden bei voller Helligkeit direkt mit AC- oder DC-Spannung betrieben. Daher völlig störfrei. Dimmt man jedoch mit Phasenanschnitt-Steuerung, dann gibt es steile Schaltflanken und die stören im LW- und MW-Bereich.
LEDs werden auch bei voller Helligkeit, also ungedimmt, mit PWM (Pulsbreitenmodulation) gesteuert, weil dies erzeugt einen hohen Wirkungsgrad. Dazu sind steile Schaltflanken notwenig. Diese sind so steil, dass das Frequenzspektrum bis in den UKW-Bereich reicht und deshalb auch ohne Dimmung ein UKW-Empfänger stören kann.
» » Wegen UKW musste man gar nichts unternehmen, weil die
» Flankensteilheiten
» » bei den Triacs nicht so steil sind. UKW wurde also auch ohne Filterung
» » nicht oder kaum (ganz in der Nähe vielleicht) gestört.
» Die Entfernung Lampe Radio beträgt etwa 2m Luftlinie und die Störung ist
» nicht bei jedem
» Sender gleich stark. Das wird aber wahrscheinlich auch was mit dem Sender
» zu tun haben.
Je grösser die UKW-Sender-Feldstärke bei der Radioantenne ist, um so schwächer ist die Störung. Geht der Empfänger in die Begrenzung, ist die Störempfindlichkeit am Geringsten.
» Ohne Maßnahmen läuft der Senderdurchlauf einfach durch.
Wenn die lokale Feldstärke (fast) gleich gross ist, wie die welche von der Störquelle verursacht wird, kann der Sendersuchlauf nicht mehr entscheiden, ob die Feldstärke die er misst, zum Sender oder Störer gehört.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
