Früher war es gestörte LW und MW, heute zusätzlich UKW. (Schaltungstechnik)
» Morgen
Mittag
» Ich (ahnungsloser) habe ein Problem mit einer LED Lampe und einem Radio.
» Die Lampe stört den Empfang bei UKW total.
» Nun habe ich mal (weil ich das so gesehen habe) in die Leitung eine Drossel
» (alte PC Netzteil) gegeben.
» Eine Windung war schon merkbar, eine zweite war noch besser aber es ist
» noch nicht ganz ok.
» Noch eine Windung bringe ich nicht mehr durch (Stecker zu groß).
» Das Netzteil war bei der Lampe dabei.
Antworten darauf hast Du bereits. Zusätzlich etwas Hintergrundinformation...
Früher (und heute auch noch) realisierte man bei den Dimmerschaltungen LC-Filterschaltungen für Glühlampen mit relativ grossen Drosselspulen und nicht minder grossen Wickel-X2-Kondensatoren. Es ging dabei darum, die steilen Flanken beim Triac-Schalten weniger steil zu machen, bzw. die Frequenzbandbreite des Spektrums so zu reduzieren, dass am Radio, auf dem genannten AM-Bereich, keine Störungen mehr auftraten.
Wegen UKW musste man gar nichts unternehmen, weil die Flankensteilheiten bei den Triacs nicht so steil sind. UKW wurde also auch ohne Filterung nicht oder kaum (ganz in der Nähe vielleicht) gestört.
Das änderte sich offenbar bei den heutigen LED-Lampen mit PWM-Steuerung, dessen Flanken mit Power-MOSFET-Schaltung deutlich steiler sind. Die Störbandbreite erreicht offenbar den UKW-Bereich, wenn nicht sogar den VHF- oder sogar den UHF-Bereich. Kann man ja mal testen...
Der langen Rede kurzer Sinn, man könnte die dafür notwendigen deutlich kleineren Drosseln gleich in das Netzteil einbauen. Das wird halt nicht getan, wenn man, wie es Schurken nun mal tun, das CE-Schild fälscht. Das ist für die Fernost-Hersteller deutlich billiger, man verdient mehr und ausgebeutet werden die Arbeitnehmer sowieso. Da schert sich z.B. die chinesische Regierung mit dem neokapitalistischen Anstrich keinen Deut darum, obwohl sie sich propagandistisch noch immer als kommunistisch beschimpft. Genaus so wie es in den Zeiten des Sowjet-Faschsimus an der Tagesordnung war.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
