7 Segment Multiplexer = DCF77 Störquelle (Schaltungstechnik)
Hallo Experten !
Ich brauche noch mal Rat.
Die Idee ist nix geworden: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=244041&page=0&category=all&order=time
Gemultiplexte 7 Segment mit dem MAX7219 sind für den DCF77 Empfang einfach kontraproduktiv. Da gibt es genügend Aussagen im Internet.
Meine neue Anfrage zielt auf die Störungsreduktion.
Maxim verkauft statt dem MAX7219 den MAX7221 der auf eine Störungsreduktion optimiert ist, und so wie ich das verstehe wird das über eine reduzierte Flankensteilheit erreicht. Nun baue ich gerade größere(40cm) 7 Segment Anzeigen mittels LED Stripes und muss wegen den Spannungen und Strömen ULN/UDN als Verstärker einsetzten.
Frage 1
Macht da der MAX7221 noch Sinn oder wird durch die Ansteuerung mit ULN2803 bzw. UDN2981A die reduzierte Flankensteilheit vom MAX7221 wirkungslos?
Frage 2
Wie würde eine diskrete Ansteuerung aussehen die die Funktionalität des MAX7221 nicht gleich sabotiert?
Beim MAX7219 zeigt das Datenblatt beim Segment Output Current bei 5µs/div annähernd einen senkrechten Stich, beim MAX7221 ist der Anstieg zumindest 2,5µS lang.
jetzt verwendete Schaltung
https://www.google.at/search?q=max7219+12v+led&biw=1920&bih=950&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUor2otJnSAhVF6CwKHYe1BVcQsAQIIA#imgrc=c8QT4vGzsSshvM:
MAX7221
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/display-power-control/MAX7221.html
Danke für Infos oder Anregungen.
