Spannungsverstärkung mit Kollektorwiderstand (Schaltungstechnik)
» » Hi zusammen,
» » mir ist die Sache mit dem Kollektorwiderstand und der
» Spannungsverstärkung
» » unklar.
» » Erst einmal die Emitterschaltung von eurer Seite als Ausgangspunkt:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
» » Direkt das erste Bild.
» » Wieso muss der Kollektorwiderstand eingefügt werden, um eine
» » Spannungsverstärkung zu erhalten?
» » Wenn ich keinen Kollektorwiderstand hätte, läge also die ausgangsseitige
» » Spannungsversorgung an und somit kann sich die Spannung
» Kollektor-Emitter
» » auch nicht ändern. Ist das richtig gedacht?
» » Zweites Problem: Kollektorwiderstand rein, erstes Bild oben, wieso sinkt
» » die Spannung Kollektor-Emitter, wenn die Basis-Emitter-Spannung steigt.
» Es
» » fließt doch jetzt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand, also müsste
» das
» » Potential zunehmen am unteren Anschluss des Kollektorwiderstandes. Auf
» der
» » anderen Seite wird aber auch die Kollektor-Emitterstrecke niederohmiger
» und
» » die Spannung Kollektor-Emitter müsste doch fallen, weil sie "mehr" auf
» » "Masse" geschaltet wird. Welche Argumentation stimmt denn jetzt?
» » Daniel
» Der Kollektorwiderstand bildet mit dem Transistor einen Spannungsteiler.
» Betrachte einen Transistor als veränderbaren Widerstand.
» Mit 2 Widerständen kann man einen Spannungsteiler herstellen.
» Je nach Wahl der Widerstände kann die Ausgangsspannung Ua
» zwischen 0 Volt und der Betriebsspannung betragen.
» Solange die Widerstände nicht verändert werden, hat man eine
» konstante Ausgangsspannung.
» Wählt man R2 als einen veränderbaren Widerstand. so kann man
» die Ausgangsspannung beliebig einstellen.
» Das gleiche kann man auch mit einem Transistor erreichen.
» Je nach Widerstand des Transistors, den man mit der Basis
» einstellen kann, wird sich die Ausgangsspannung ändern.
» Mit einer kleinen Spannungsänderung an der Basis
» (so zwischen 0,4 V bis 0,8 V) kann man den Widerstand
» des Transistors von ca. 0 Ohm und unendlich Ohm ändern.
» Das bedeutet, dass man mit kleinen Spannungen an der Basis
» eine große Spannungsänderung am Kollektor erzeugen kann.
» Das nennt man dann Spannungsverstärkung.
Vielen Dank Kendiman.
Für mein Verständnis hat mir das sehr geholfen.
Leider habe ich mich in eine bestimmte Erklärung verbissen und würde jetzt gerne verstehen, warum diese falsch ist.
Ich versuche mir das auch über die Ausgangsmasche zu erklären. Die Kollektor-Emitter-Spannung ist gleich der Versorgungsspannung minus der Spannung am Kollektorwiderstand.
Also habe ich argumentiert, dass die Spannung am Kollektorwiderstand der Versorgungsspannung entgegenwirke. Dadurch gerate ich aber in einen Widerspruch, weil die Versorgungsspannung konstant ist und sich nicht durch eine größer werdende Spannung am Kollektorwiderstand verringern lässt.
Was ist an der Ausgangsmaschengleich in Bezug auf diese Erklärung nicht korrekt?
Daniel
