Spannungsverstärkung mit Kollektorwiderstand (Schaltungstechnik)
stelle Dir einfach vor, daß der Transistor zusammen mit dem Kollektorwiderstand einen Spannungsteiler darstellt. Der obere Widerstand (R1) sei der Kollektorwiderstand, der untere Widerstand (R2) ist der Widerstand der Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors. Der Widerstand R2 kann durch einen Strom verstellt werden (Basisstrom). Der Spannungsabgriff erfolgt an der Verbindung von R1 und R2. R1 liegt dazu noch an der Versorgungsspannung, R2 - also der Transistor - liegt mit dem Emitter an Masse.
Steuerst du den Transistor mit einem Basisstrom an, fließt der Strom IB x ß durch den Kollektor (durch den Emitter dann IB x (ß+1)). Dadurch sinkt quasi der Widerstand der C-E-Strecke, es fällt am Transistor weniger Spannung ab, am Kollektorwiderstand liegen dann Ubat - Uce.
Vielleicht hilft dieses Vorstellungsmodell ja.
