Spannungsverstärkung mit Kollektorwiderstand (Schaltungstechnik)
» Wieso muss der Kollektorwiderstand eingefügt werden
Arbeitswiderstand, an dem die verstärkte Spannungsänderung abgegriffen werden kann.
» Wenn ich keinen Kollektorwiderstand hätte, läge also die ausgangsseitige
» Spannungsversorgung an und somit kann sich die Spannung Kollektor-Emitter
» auch nicht ändern. Ist das richtig gedacht?
Bis zu einem gewissen Grade. Wird dann der Strom vom Kollektor zum Emitter zu groß, brennt der Transistor durch oder die Spannung zusammen.
» wieso sinkt die Spannung Kollektor-Emitter, wenn die Basis-Emitter-Spannung steigt.
Weil der steigende Basisstrom ein aufsteuern der Kollektor-Emitterstrecke bewirkt. Der Widerstand wird also kleiner, daraus resultiert was?
» es fließt doch jetzt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand, also müsste das
» Potential zunehmen am unteren Anschluss des Kollektorwiderstandes.
Ja, das Potenzial zwischen positiver Versorgungsspannung und dem Kollektor wird größer. Pertfekt, hast es also doch verstanden.
» Auf der anderen Seite wird aber auch die Kollektor-Emitterstrecke niederohmiger und
» die Spannung Kollektor-Emitter müsste doch fallen, weil sie "mehr" auf
» "Masse" geschaltet wird.
Perfekt, völlig richtig.
