Zeitrelais ein und ausschaltwischend (Schaltungstechnik)
» Ich schon wieder, was soll ich sagen es fluppt nach Ralf`s Schaltung. Mit
» der Diode schaltet K2 nicht, ohne geht es, mit 12V= Netzteil.
» Hatte 2 Omron Relais da liegen, einmal 5V und ein 12V. C1 braucht es nicht,
» und C2 hat bei 1000µF funktioniert, R1 mit 10K Poti ausprobiert ergab
» 200R.
» Das 5V Relais mit 130R 10W Vorwiderstand ist K1 (ergibt 4,75V am Relais),
» und das 12V Relais K2. Zuerst hörte es sich so an, als ob es keine
» Einschaltverzögerung gibt, aber es reichte für die Fernbedienung. Hab dann
» mal das ausgeschaltete Netzteil entladen, und siehe da es gibt auch eine
» Einschaltverzögerung hörbar zwischen K1 und K2.
» Bei längerer Wartezeit auch ohne Entladung. Da die Schaltvorgänge längere
» Zeit voneinander entfernt sind sollte das reichen.
» Jetzt brauch ich das Ganze nur noch auf Platiene und in ein Gehäuse
» bringen.
» Ende Mai komme ich wieder nach S und werde das Ganze an Ort und Stelle
» probieren. Wenn mir die Universalfernbedienung da keinen Streich mehr
» spielt sollte alles funktionieren.
» Gruß und vielen Dank
» Dieter
