Du Schlitzohr hast mich Ausgetrickst! (Schaltungstechnik)
» » Mit 510kOhm , 220kOhm und 470nF
» » 163,4ms / 152,7ms entspricht 51,7% zu 48,3%
» » f = 3,16Hz
» Ich habe keinen 510K.
» Deshalb hatte ich beim ersten Aufbau 390K +120K eingesteckt.
» Die grüne LED wollte aber nicht leuchten.
Diese 1:1 Schaltung kann nicht blinken, wenn der 510kOhm Widerstand kleiner als 510kOhm wird. Größer kann er werden. Dann ändert sich nur das Tastverhältnis.
Getriggert wird bei 0,333U
U / 51+22 multipliziert mit 22 = 0,3U
Wird der Widerstand kleiner zum Beispiel 41 statt 51 sieht das so aus.
U / 41+22 multipliziert mit 22 = 0,35U. Der Triggerpunkt wird nicht mehr erreicht!
» Noch eine Ankedode:
» Die rote LED wollte sich partout nicht runter regeln lassen, nicht unter 3
» Sekunden.
» Der Fragesteller hatte aber die fehlerfreie Funktion der Schaltung
» bestätigt. Mir lag der Zweifel fern, da die Schaltung ja von dir ist. Es
» muss also funktionieren. Bis ich den Regelwiderstand (104) kontrollierte.
» Der hatte tatsächlich min. 39K und max. 112K. Deshalb steht er jetzt
» Abseits. Die Dinger sind so ungenau.
Ja (39KOhm +33kOhm) * 47µF * ln3 = 3,7s
