Zeitrelais ein und ausschaltwischend (Schaltungstechnik)
bin auf der Suche nach einer Zeitrelaisschaltung die ein und ausschaltwischend arbeitet.
Einschaltwischend könnte ich mit einem Multifunktionsrelais bewerkstelligen. Aber ausschaltwischend, also ein kurzer Relaisimpuls wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wird, gibt es leider nicht. Geht bei den MuFu Relais nur mit dauer Versorgungsspannung, und die hab ich nicht (weil zu lange Standzeit unbeaufsichtigt, zusätzlicher Verbrauch).
Am liebsten wäre mir eine Betriebspannung mit 230V Netzspannung.
Ich brauche die Schaltung um eine Wärmepumpe über ein GSM Schaltrelais ein und aus zuschalten.
Beim einschalten des GSM Relais wischt das Relais der Schaltung einen kurzen Impuls womit ich die Fernbedienung der WP ansteuere (WP ein), und wenn ich das GSM Relais ausschalte brauche ich durch die abfallende Versorgungsspannung ein ausschalt Wischen um die WP Fernbedienung für einen 2. Impuls anzusteuern (ausschalten der WP).
Das Ausschaltwischen muss also Spannungsmäßig irgendwie gepuffert sein, da die Versorgungsspannung ja wegfällt.
Die Steuerung der WP ist ein T Flipp Flopp. Also zum ein und ausschalten wird das gleiche Signal gesendet.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee für so eine Schaltung.
Dieter
