olit'scher Folgeblinker (Schaltungstechnik)
» Danke für deine ständige Hilfs- und Bereitschaft.
» » Ich musste erst einmal schauen was das überhaupt war.
Ich habe mir mal deine Änderungen angeschaut.
Der erste 555 Wird ja mit dem Elko an plus geschaltet betrieben.
Vielleicht wunderst du dich, dass die Zeit kürzer als erwartet ist.
Gerade dieser Tage habe ich festgestellt, dass Beim NE555 der Eingang Pin 6 Strom aufnimmt, wenn die Spannung größer 2/3 der Betriebsspannung ist. Damit ist natürlich keine vernünftige Zeit berechenbar.
Bei dem B555 aus DDR Produktion ist der Eingang in gleicher Beschaltung dicht.
Weiterer Unterschied zwischen N555 und B555 ist, Dass beim B555 Pin 6 Vorrang vor Pin 2 hat.
Beim N555 kann der IC an Pin 2 gesetzt werden, Auch wenn Pin 6 eine höhere Spannung als 2/3 hat.
Beim zweiten 555 ist so eine Schaltung angewendet, die Annäherungsweise ein Tastverhältnis von
50/50 bringt. Bedingung ist ein Widerstandsverhältnis von R3=51 zu R4=22.
Bei der Schaltung wird der Kondensator aber bis mehrere tau entladen, was der Stabilität abträglich ist.
Eine vorteilhaftere und präziser arbeitende Schaltung ist die, mit der man das Tastverhältnis auf 1 zu 1 justieren kann.
