olit'scher Folgeblinker (Schaltungstechnik)
Danke für deine ständige Hilfs- und Bereitschaft.
» Ich musste erst einmal schauen was das überhaupt war.
» » 1.
» » Den Transistor an IC2 kann man doch weglassen, oder?
» » Selbst ein CMOS-555 kann doch (zumindest laut Datenblatt)
» » 100mA nach GND leiten.
» Beim NE555 wird der Transistor nicht benötigt.
Danke
» » 2.
» » Die Spannung am Ausgang IC3 bricht zusammen. Ist das normal?
» Der H-Pegel ist generell rund 1,5V geringer als die Betriebsspannung.
Das muss ich mir merken.
» Siehe Innenschaltbild.
Ja, jetzt wo ich das Innenschaltbild sehe, weiß ich sofort Bescheid. ![]()
» Bei dem L-Pegel und der geringen Betriebsspannung, zusammen mit dem
» Kaltwiederstand der Glühlampe wird es bestimmt knapp.
Ich verstehe das dich so:
Mehr Strom bekomme ich nur bei höherer Spannung.
Die 6V Batterie war nur zum testen.
Eigentlich wollte ich ein Netzteil 5V zur Versorgung einsetzen.
Am Ausgang IC3 sollte ein 5V-Relais(71mA) einen anderen Stromkreis schalten.
Das Relais zieht auch an. Aber ist das zuverlässig bei 5V-1,5V=3,5V?
Sicher nicht. Was soll ich machen? Das Relais mit Transistor schalten.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
