Schutzschaltung GND-Diode-µC-Diode-Vcc? --> Latchup-Effekt! (Schaltungstechnik)
Hallo Bastelix,
» » Diese einfache Dioden-Widerstands-Methode verhindert dies wirksam....
» Würde das dann auch bei anderen Eingängen Sinn machen, z.B. wenn man einen
» 1-Wire-Bus an einen µC anklemmt. Die Leitung ist bei mir auch ein paar
» Meter Lang und könnte sich dann ja auch induktiv was einfangen.
Das kommt ganz auf das elektro(magnetische) Umfeld an. Es gilt betreffs Überspannung schon auch das, was ich geschrieben habe. Es geht um MOSFET-Schaltungen, die ebenfalls parasitäre Thyristoren enthalten, die je nach Störenergie in der Lage sind in den Latchup-Zustand zu geraten.
» Oder Stört das dann den Bus (konkret den 1-Wire-Bus) zu stark?
Ich habe mich mit diesem Bussystem noch nie befasst, habe jetzt mich aber in Kürze etwas informiert und so habe ich diese Basisschaltung entdeckt:
Quelle: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/214
Ich denke das Diode-Diode-Widerstands-Netzwerk geht schon. Ich würde es auf beiden Seiten (Bild oben) realisieren, weil es Tristatefunktionen (Datenverkehr in beide Richtungen) hat. Die andere gezeigte Schaltung aus dem Minikurs, ich denke, da wird es eher Probleme geben, wegen dem passiven Tiefpassfilter. Das eignet sich nur für langsame Vorgänge, wie die Bedienung einer Drucktaste. Diese Methode wäre aber auch übertrieben für eine eine Leitung von wenigen Metern und erst noch inhouse, wie ich mal annehme.
Wie hoch ist eigentlich die Datenfrequenz?
Hier, und aber längst nicht immer und überall, gilt die Regel: Probieren geht über Studieren.
Viel Erfolg!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
