Schutzschaltung GND-Diode-µC-Diode-Vcc? (Schaltungstechnik)
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen ![]()
» Wenn das Gerätchen schön geerdet ist dann hilft bei einem direkten Blitzschlag wohl keine Schutzschaltung.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass im Falle eines direkten Blitzschlags die ganze Wetterstation reif für den Recyclinghof ist (schon allein die SMD-Widerstände für die Windrichtung und die Reed-Kontakte dürften das nicht aushalten...)
Die Gehäuse der Sensoren (Windgeber, Regenmesser, etc.) sind aus Plastik, befestigt an einer Metallstange. Reed-Kontakte, etc. sind nur ein paar cm von der Außenwand der Gehäuse angebracht und dann über recht dünne Litzen (geschätzt max. 0,14mm²) nach unten geführt. Sollte da der Blitz irgendwo einschlagen, wäre es dann nicht egal ob die Schaltung geerdet ist oder via Batterie betrieben wird? Die Litzen brennen doch ab, auch wenn der Großteil des Blitzstroms über die Metallstange irgendwo anders hin gehen würde. Dabei würde doch noch genügend Überspannung in die Schaltung gehen um auch diese zu grillen, oder?
Würde es rein theoretisch etwas bringen den Metallmast durch nicht leitendes Material zu ersetzen und zusätzlich einen Blitzableiter (>= 16mm² Cu) anzubringen?
