Freilaufdiode für Geräte an AUX-Anschluss (Schaltungstechnik)
danke für die vielen Antworten und Fragen. Ich versuche es noch einmal genau zu erklären, glaube aber schon erkannt zu haben, dass eine Freilaufdiode nicht notwendig ist.
Ziel:
Ich möchte die Messwerte von einem Labor-Digitalmultimeter mittels einem kleinen Programm (Programmierung mit LabVIEW) kontinuierlich einlesen, auf einen Wert von 0 - 20 skalieren und dann mittels einem myDAQ (weil die einfachste und preiswerteste Lösung vor Ort) als -10V bis +10V Spannung ausgeben. -10 bis 10V ermöglichen mir eine bessere Auflösung des Multimeter-Werte, ansonsten würde ich 0-10V nehmen.
Die Spannung wird über den AUX-Anschluss kontinuierlich an ein Rheometer weitergegeben, dass diese Werte wiederum wieder auf den Messwert hochskaliert.
Da ich nur die PINS 6 und 7 benötige und bei der Spannungsausgabe aus dem myDAQ keine Spule beteiligt ist, wird vermutlich keine Freilaufdiode notwendig sein. Ich brauche die Freilaufelektrode nur für die Relais-Anschlüsse.
So wäre zumindes mein erstes Fazit.
