Freilaufdiode für Geräte an AUX-Anschluss (Schaltungstechnik)
» leider komme ich mit Google oder lesen von Forums-Einträgen nicht weiter.
» Vielleicht sind es auch nur die falschen Fragen, da ich bestenfalls ein
» Elektronik-Anfänger bin ...
» Ich möchte in mein Gerät ein Spannungssignal (-10V bis +10V) über den
» AUX-Anschluss einspeisen. Dazu habe ich die Dokumentation des Anschlusses
» wie im Bild beschrieben.
So weit so gut. Dein Gerät (das unbekannte Wesen) kann eine eingespeiste fremde Spannung verarbeiten ?
Wenn ja welche Spannung ( vermutlich Gleichspannung) und bis zu welcher Spannungshöhe.
Die Spannung die du einspeisen willst darf nicht höher sein als von Gerätehersteller erlaubt.
» Da weder meine Spannungsquelle (myDAQ von national Instruments) insofern
» dokumentiert ist, ob es eine Freilaufdiode enthält noch ich vollständig die
» Funktionsweise verstehe und damit noch ncht an den Kabeln rumlösen will,
» möchte ich hier nachfragen, ob mir jemand helfen kann.
» Grundsätzlich ist mir bisher "klar", dass eine Freilaufdiode eine spezielle
» Form der Schutzdiode ist und den Rücklaufstrom einer Spule zurückhalten
» soll, um Spannungsspitzen abzufangen.
» Muss ich die Freilaufdiode parallel zu den Analogen Ausgängen meiner
» Spannungsqielle einbauen? Wenn ja, wie herum?
Grundsätzlich bringst du da ein paar Dinge komplett durcheinander.
Richtig wenn von deinem Gerät ein externes Relais angesteuert wird (wozu auch immer) muss dieses Relais mit einer Freilaufdiode
ausgerüstet werden -> Geräteschutz
Eine Analoge Spannung benötigt (darf keine) keine Freilaufdiode.
So wie das aussieht wird am Pin 5 + 6 eine externe Spannung angelegt.
Für die gibt es "Spielregeln" Differenz max +/- 10V
maximal geben Erde +/- 30V
Welche Spannung gibt dein Gerät nun aus?
Pin 1 mit 2+4 könnte für zwei externe Relais (da mit Freilaufdiode !) sein aber die Beschreibung deutet wiederum darauf hin, dass die Relais schon eingebaut sind
und vielleicht nur die Relaiskontakte auf 1-2-4 liegen.
Pin 3 ist mir unklar ob es ein Eingang oder Ausgang ist
» Ich hoffe, ich habe alle notwendigen Informationen zur Verfüfung gestellt.
Dir ist ja klar welches Gerät die Spannung ausgibt und welches die Spannung eingespeist bekommen soll.
Alle anderen müssen da raten - nicht so optimal für ein Forum
» Christoph
