Freilaufdiode für Geräte an AUX-Anschluss (Schaltungstechnik)
Hi,
Danke für die Fragen.
» 1. Um welche Geräte handelt es sich denn?
Ein MCR 502 Rheometer von Anton Paar
» 2. Weshalb möchtest Du -10 bis +10V einspeisen?
Ich möchte die Messwerte von einem Labor-Digitalmultimeter mittels LabVIEW kontinuierlich einlesen, auf einen Wert von 20 skalieren und dann mittels myDAQ (weil die einfachste und preiswerteste Lösung vor Ort) als -10V bis +10V ausgeben. -10 bis 10V ermöglichen mir eine bessere Auflösung des Multimeter-Werte.
» 3. Ist dies durch den Hersteller des geräts überhaupt so vorgesehen?
Ja, das ist so vorgesehen und das Bild ist vom Hersteller. Möglicherweise brauche ich die Freulaufelektrode nur für die Relais-Anschlüsse, allerdings kann ich das nicht vollständig beurteilen.
MfG,
Christoph
» Hi
» » Vielleicht sind es auch nur die falschen Fragen, da ich bestenfalls ein
» » Elektronik-Anfänger bin ...
» Würde ich auch so sehen.
» Freilaufdioden:
» üblicherweise Anode an positives Potential und Kathode an negatives
» Potential.
» Ob Freilaufdioden in Deinem Fall nötig sind kann man frühestens beurteilen,
» wenn Frage 1-3 beantwortet sind. GGf sind weitere Fragen/Antworten nötig.
» Gruß
» Ralf
» » Ich möchte in mein Gerät ein Spannungssignal (-10V bis +10V) über den
» » AUX-Anschluss einspeisen. Dazu habe ich die Dokumentation des
» Anschlusses
» » wie im Bild beschrieben.
» » Da weder meine Spannungsquelle (myDAQ von national Instruments) insofern
» » dokumentiert ist, ob es eine Freilaufdiode enthält noch ich vollständig
» die
» » Funktionsweise verstehe und damit noch ncht an den Kabeln rumlösen will,
» » möchte ich hier nachfragen, ob mir jemand helfen kann.
» » Grundsätzlich ist mir bisher "klar", dass eine Freilaufdiode eine
» spezielle
» » Form der Schutzdiode ist und den Rücklaufstrom einer Spule zurückhalten
» » soll, um Spannungsspitzen abzufangen.
» » Muss ich die Freilaufdiode parallel zu den Analogen Ausgängen meiner
» » Spannungsqielle einbauen? Wenn ja, wie herum?
» » Ich hoffe, ich habe alle notwendigen Informationen zur Verfüfung
» gestellt.
» » Christoph
