Hygroskopische Effekte und Teflon-Schaltungen... (Schaltungstechnik)
Hallo Thomas,
ja , wenn es um nA geht, kann es schwierig werden. Selbst bei Teflon gibt es keine gurndsätzliche Sicherheit, da spielt die Verarbeitung eine gewisse Rolle. Ich kenne einen Fall, wo Teflonisolierung im Langzeiteinsatz in Feuchtigkeit nach 2-3 Jahren versagte - Grund war ein zuvor nicht beobachtetes Verabeitungsproblem. Vor etlichen Jahren hatte ich mit Photomulipliern gearbeitet, deren Vorstufen waren auf Epoxyd-Basismaterial aufgebaut. Die gesamte Vorverstärkerschaltung ab Kathode des PMT wurde dann definiert getrocknet und dann getränkt/vergossen, die Dynoden-Spannungsteiler waren ohne besondere Maßnahmen (außer den bei Hochspannung üblichen Vorkehrungen) aufgebaut.
Bei der Aufgabenstellung hier kommt ja von der Feldmühle als Signal die Entladung der rotierenden Elektrodenflächen. Das sollte also eine Art Wechselspannung sein. Nimmt man Bias-I und Offset-I in erster Näherung als konstant an, sollte ein Ladungsverstärker als Messverstärker funktionieren. Nur werden auch Isolation, Temperaturdrift etc eine Rolle spielen, da muß man wohl Größe der Feldmühle und den Verstärker an die Meßaufgabe (Meßbereich, Genauigkeit, Langzeitkonstanz) anpassen. Und genau da sehe ich das Problem, aber das habe ich dem TE ja schon erklärt. Eigentlich wissen wir von der Aufgabenstellung fast nix (außer dass ein Spannungsteiler elektrostatisch vermessen werden soll
Viele Grüße
