Operationsverstärker im AC-Betrieb (Schaltungstechnik)
moderne OPVs haben üblicherweise eine Transitfrequenz (also Frequenz, bei der die Verstärkung V=1 abgesunken ist) von > 1MHz. Unter 100Hz ist für die also quasi Gleichspannung.
Für Deinen Zweck kann es evtl. sinnvoll sein, zu hohe und zu niedrige Frequenzen zu unterdrücken. Das würde auf ein Bandfilter hinauslaufen, also eine Kombination von Hochpass und Tiefpass. Aber das ist ein anderes Thema, da solltest Du dich über mögliche Störeinflüsse informieren um zu entscheiden, ob das wichtig ist.
Für AC-Betrieb benutzt man eingangsseitig einen Koppelkondensator, der zusammen mit dem Eingangswiderstand einen Hochpass bildet, also die untere Grenzfrequenz beeinflußt.
Für AC-Betrieb reicht ein "single Supply" OPV, der also mit einer Spannung von z.B. 15V auskommt (z. B. LM358 oder auch aktuellere Typen), dabei ist es aber wichtig, den Eingang auf UB/2 zu legen, also 7,5V damit die Aussteuerung symmetrisch (also positiv und negativ) erfolgen kann . Das kann man it 2 Widerständen und dem Koppelkondensator machen, da diese Vorspannung nach außen durch den Koppelkondensator abgeblockt wird. Alternativ kannst Du bei der Frequenz einen OPV als DC-Verstärker einsetzen, für AC sollte nur positive und negative Aussteuerung möglich sein, das erfordert eben eine positive wie eine negative Ausgangsspannung. Für geringe Verstärkungen sind bei einigen OPVs die Stabilitätskriterien zu beachten (Stichwort "Unity Gain", nicht jeder OPV läßt sich z.B. als Impedanzwandler mit V=1 einsetzen!).
Den Einsatz von OPVs kann man nicht in einem Posting hinreichend erklären. Bitte lese Dir dazu die entsprechenden Webseiten hier im Elko durch, als Literatur empfehle ich Dir zudem den "Tietze-Schenk - Halbleiter Schaltungstechnik". Wenn dann noch Fragen offen bleiben, gibt es hier bestimmt Antworten.
Viel Erfolg
