Schaltung für Elektroluminiszenz an Solarmodulen (Schaltungstechnik)
» Ich würde gerne bei meiner Solaranlage einen kompletten String (22
» Solarmodule / je Modul Nennspannung von 36V / In Reihe ergibt eine min.
» Spannung von 792V DC)) bestromen so dass diese im nahen Infrarot zu
» leuchten beginnen (Elektrolumineszens - ähnlich wie bei einer Leuchtdiode -
» allerdings bei etwa 900nm). Mit einer NIR-Kamera könnte ich die Anlage dann
» prüfen.
"Bei indirekten Halbleitern wie Silizium erfordert der Wechsel der Elektronen vom Leitungsbandminimum in das Valenzbandmaximum einen zusätzlichen Impulsübertrag k → {displaystyle {vec {k}}} {vec {k}}, um die Impulserhaltung zu gewährleisten. Der Impulsübertrag erfolgt z. B. durch die Emission oder Absorption eines Phonons (Gitterschwingung). Die Bedingung, dass ein zusätzliches Quasiteilchen an dem Übergang beteiligt sein muss, reduziert seine Wahrscheinlichkeit. Indirekte Halbleiter sind daher als Leuchtdiode nicht geeignet. Es dominieren nicht-strahlende Übergänge wie die Rekombination über Störstellen (Shockley-Read-Hall-Rekombination). Entsprechend leuchtet zum Beispiel eine normale Gleichrichterdiode nicht."
